Sagem Digitalreceiver Satellitenreceiver  Dbox2
Serverzeit: 25 12 2025  17:56:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Sagem Dbox2
BID = 507185
majestro1
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : Dbox2
Chassis : Multimeter
Hallo @all
ich habe ein Problem mit meiner Sagem Dbox2 Sat. Nach einem Kurzschluß im Netzteil, was ich schon ausgetauscht habe findet die Box keine Sender mehr.Nun habe ich am Antennen Ausgang mal nach gemessen was da ankommt, und sie da nix, daraus schließe ich LNBK 20 defekt.Ich habe mir einen neuen LNBP 20 besorgt soll etwas besser sein.Nun das ganze eingelöttet ging auch ganz gut,aber am Antennen Ausgang kommen jetzt nur 12,24V an,es sollten doch 14/18V sein.
Kann mir jemand da weiter helfen was noch defekt sein kann.
PS:Ich habe noch mal an der Tunerplatine gemessen und da liegen an einem Pin 24V an.Das sollte doch eigentlich reichen oder?
BID = 507405
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
frontprozessor mitgehimmelt kommt oft vor
BID = 507465
majestro1
Wie kann ich den veststellen ob der frontprozeddor defekt ist?
BID = 507735
conviva
Solange im Display noch was Angezeigt wird sollte der I.O. sein. Auf der Tunerplatine ist noch eine kleine Drosselspule, die geht gern mal kaputt.
BID = 507757
Satfan123
der frontprozessor kann acuh teildefekt sein dann wird im display auch noch was angezeigt
BID = 507777
Marburger
Satfan123 hat am 14 Mär 2008 06:05 geschrieben :
Hi
genau so sehe ich das auch, da es ein bekanntes Prob. bei der DBox ist.
BID = 508145
majestro1
ich werde mal den Frontprozessor erneurn mal sehen ob das was bringt.
@conviva
kannst du mir mal sagen wo diese Drosselspule genau sitzt.
BID = 508637
majestro1
Hi
ich habe da noch eine frage zu dem Frontprozessor,da ich diesen selber einbauen möchte wäre für mich mal interesant wie warm dieser Chip weden darf. Ich habe eine Lötstation mit Heißlüftgebläse, damit würde ich das gerne machen, oder muss ich mir noch einen Aufsatz für IC Chips holen der nur die Beine vom Chip erwärmt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187937277   Heute : 14382    Gestern : 17227    Online : 345        25.12.2025    17:56
